Volvo C70: c70 '99 achterklep blijft ''open''
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
ik heb hier een volvo C70 cabrio uit 1999, op het dasbord blijft het lampje branden van de achterklep, aangezien volvo vaak problemen heeft met sloten heb ik de slotunit in de achterklep vervangen.Helaas is het probleem gebleven, de achter klep sluit prima en de bedrading is zo ver ik kan controleren ook prima.
Wat kan dit zijn??als je rijdt en over een hobbel gaat of een bocht neemt dat gaat ie wel eens knipperen, wie heeft hier wel eens vaker een probleem mee gehad??
[b]U heeft een mail van het moderator-team[/b]
autobedrijfmuis
865 km
al 17 jaar lid
Dat zit meestal in het achterklepslot inderdaad, maar als je die al vervangen hebt zou ik het ook niet weten.
Dat lampje gaat branden op twee sloten, de kofferbak en bijrijders portier.
De bijrijders deur kan het probleem dus ook geven.
R-D-V 110 km Reageer
storing gevonden draad breuk in a klep
autobedrijfmuis Topicstarter 865 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
