Volvo V40: Carkit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb sinds 20-3-2010 een V40 en daar zat (standaard) een carkit
voor een Nokia telefoon in , deze zat me eigenlijk in de weg
en vond de plek uitermate geschikt voor mijn pda.
zo gezegd zo gedaan , haal carkit los , knip de draden door
en toen stond er in de display van mijn radio alleen nog het
woord TEL ........... Help Help Help.
Geen radio meer , geen cd af spelen , helemaal niks alleen
het woord tel in het display , kon er in de boekjes niets over
vinden.
wie weet hoe dit op te lossen is
Martin
V4011966
65 km
tel is telefoon. De gele draad van de carkit ligt dus aan massa. Even de radio er uit halen en de draden netjes demonteren en goed af isoleren.
Highway 28.410 km Reageer
Dank je voor het antwoord , weet je ook welke draden ik los moet halen
er zitten 2 blokken in een grote en een kleine en ik zie meerdere gele...!!
Is er ergens een schema te dowloaden..??
Martin.
V4011966 Topicstarter 65 km Reageer
Je kunt ook de carkit NETJES demonteren dan is ook de melding weg !!!!
je moet de draden van de carkit netjes demonteren. De nokia carkit heeft maar 4 draden. Rood enblauw voor 12 voeding. zwart is massa en geel is mute. Deze zal bij een bestaande draad of in de stekker van de radio geprikt zijn.
O , bij mij zit er een draad kabel aan de carkit met 9 verschillende kleurtjes
en die vind ik in de radio niet allemaal terug , de kabel zelf verdwijnt onder
de vloer en kan niet zien waar deze kabel eindigd , maar er zit een mic.
en luidspreaker in mijn stoel dus daar zal het wel ergens beginnen.
ik wil dus alleen de mute draad van de carkit vinden , maar zoals ik al
zei kan ik nergens een schema vinden , dus blijft het lastig om de goede
draad te kiezen.
PROBLEEM OPGELOST
Onder de bestuurderstoel zit een kastje met daar op de aansluitingen voor de
carkit , stekkertjes los en voila , probleem opgelost.
Bedankt voor alle berichtjes.....
Martin.
