Beste allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem :
De motor loopt onregelmatig in stationair toerental zowel op benzine als op lpg. Uit de uitlaat hoor je iedere keer een ploffend geluid. Op lpg is het erger. De motor presteerd wel op vol vermogen en houd niet in tijdens het rijden. Soms lijkt het wel of de motor wat schokt. Bij rijden op de cruisecontol heb ik geen last. Nu zegt de garage, dat het wel eens de gasverdeler zou kunnen zijn.
Het volgende is door de garage inmiddels al herstelt:
Beide bobines vervangen. Alle kabels en bougies vervangen. Kleppen gesteld en 3 stoterbussen vervangen. Motor management uit laten lezen bij de volvo, geen storingen te vinden ook geen meldcodes. Ik ben inmiddels drieduizend euro armer aan rekeningen, maar zit nog met het probleem. De kilometerstand is 203.000 km.
Wie weet wellicht een oplossing?
als dat mogelijk is dan op benzine de motor stationaair goed krijgen
zo weet je zeker dat er benzine ingaat en geen lpg. loopt dus op 1 brandstof
dan lijkt me niet gek om een cilinderlektest te doen met compressietest
ben bang dat er kleppen verbrandt zijn
dit kan problemen geven misschien dat het op toeren toevallig wel goed is
