Volvo 460 1995: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1995, Motorinhoud (cc): 2000
De automatische vergrendeling van mn kofferbak en achterportieren doen t niet. Ik heb vanmiddag gecontroleerd of het daar echt op aangesloten zit, overal loopt een groene en gele draad naartoe. deze heb ik gevolgd tot voorin de auto bij de pedalen, (de zekeringen zijn nog allemaal goed), maar daar wordt ie gesplitst, door een blokje waarin twee relais zitten. Ik heb daarvan de contacten al geschuurd maar nog geen resultaat.
Iemand nog een idee wat ik zou kunnen controleren, of heeft iemand hier een bedradingsschema van dit model auto, dan kan ik het zelf uitzoeken.
E-man
70 km
Wat ik nog vergeten was te vermelden was dat ik met zon polariteitsmetertje gekeken heb naar de puls die naar de voordeuren gaat. Krijg eerst op de een + en op de ander -, de deuren sluiten dan, en vervolgens krijg op de een - en de ander +. Dan openen de deuren, komt namelijk omdat ik de deuren open had staan, dan gaat ie gelijk weer van de vergrendeling. Dit is een vrij lange puls. Naar de achterdeuren meet ik hetzelfde patroon, alleeen veeeele malen korter, en volgens mij ook zwakker.
misschien dat dit nog iets helpt
E-man Topicstarter 70 km Reageer
Dan kan het zijn dat je ergens een slechte verbinding hebt zitten in je bedrading naar de achterdeur.
Waarschijnlijk in een doorverbindingsstekker in de draadboom zelf.Loopt de bedrading van je achterdeur langs of door de bodem van de auto? Dan kan het oxidatie zijn door vocht bijvoorbeeld.
John5711 5.025 km Reageer
Ja, maar die puls meet ik direkt op t blokje met de relais, zowel de voordeuren als de achterdeuren delen dezelfde gele draad, maar hebben een andere groene draad. Ik zal vanmiddag ff meten of ook maar enige puls krijg bij de deuren zelf.
Denk wel dat er ergens iets niet helemaal lekker zit inderdaad, aangezien toen ik de auto kocht knipperde alleen de linkerkant van de knipperlichten van de auto als ik mn afstandsbediening gebruikte om m te openen. (knipperlichten gewoon werkten allemaal, alleen niet bij inschakelen deurvergrendeling). Dat is zomaar opeens beter geworden en doen het nu allemaal.
Er zit volgens mij nog een relais achter de bekleding voor de bestuurderskant, bij de moterkapontgrendeling. Controleer deze eens. Ik heb wel eventueel een schema van deze auto.
grtz Terry
Ja die heb ik gecontroleerd.
Ben inmiddels al wat verder. Heb het serviceboekje ff doorgenomen, en daarin staat "reparatie centrale vergrendeling".
Op alle plekken in de auto komt een gewone puls aan, maar het lijkt erop dat zowel de achterdeuren als de achterklep defect zijn, de centrale vergrendeling daarvan.
En dat zou kloppen met wat in het serviceboekje stond. Mogelijk is alles een keer doorgebrand en zijn alleen de bestuurder- en bijrijdersdeur vervangen.
Dus moet nu op zoek naar andere servo's of hoe die dingen ook heten. Als iemand ze heeft liggen graag mailen, en anders ga ik wel ff diverse sloperijen af.
en eventueel koop ik ze nieuw bij dealer :'(
Probleem inmiddels opgelost, alle servo;s in zowel de achterdeuren als de achterbak waren doorgebrand (opengemaakt en de motortjes waren echt zwartgeblakerd). Ff 'nieuwe' op de sloop gehaald en alles werkt weer :D
iederen bedankt nog voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
