Volvo V70: code 4308 brandstoftank lek herkenning -groot lek herkend-
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5t
2× al een fout melding gereset met code 4308: brandstoftank lek herkenning -groot lek herkend-
Na resetten blijft het een paar 100 km weg en dan geeft hij weer aan CHECK ENGINE.
Auto ruikt niet naar benzine en loopt verder als een zonnetje!
Weet iemand misschien een oplossing?
vr gr HJ v70xc !
hj schagen
355 km
al 18 jaar lid
Resetten helpt niet, repareren wel. Waar lees je dit mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
Bij de garage...maar ze wisten ook niet gelijk wat het nou, was en gingen óók informeren... nét als ik nu...
Weet u wat er aan de hand is ?..
alvast bedankt voor de reactie.
hj schagen Topicstarter 355 km Reageer
Code ken ik niet, maar OBD2 heeft ook zo'n code. Mogelijk heeft deze Volvo delen van de Amerikaanse software aan boord.
Het brandstofsysteem onder OBD2 bestaat niet alleen uit leidingen waar brandstof door loopt, maar ook slangetjes voor de beluchting en ontluchting van de tank.
Waarschijnlijk wordt met deze code dan ook het totale brandstofsysteem bedoeld en niet alleen de brandstoftank.
De garage moet dus de slangetjes controleren die van en naar de tank lopen inclusief die van het koolstoffilter.
Het zou goed kunnen dat deze auto amerikaanse invloeden heeft want daar komt hij vandaan.
Ik zal uw adviezen aan de garage doorgeven.
Tot zo ver hartelijk bedankt!!
vr gr Henk-Jan
Volgende keer gelijk even melden dat het een Amerikaanse auto is. Kan nogal flink wat verschil uitmaken.
De Volvo's van de amerikaanse markt hebben een "brandstoftank lek herkennings systeem" die controleerd of de benzinetank niet lek is, maar ook een tankdop die niet afdicht of als de vacuumcontrolepomp niet (goed) meer werkt kan deze een foutcode veroorzaken !!
Allemaal alvast bedankt voor de tips !
Het rubber van de tankvulling is inderdaad gescheurd! Ik ga dit zo spoedig mogelijk laten repareren!
Ik houd jullie op de hoogte !
vr gr Henk-Jan
Dit was dus ook niet de oorzaak van het probleem..met het rubber van de tank dop was niets aan de hand...
Bij de professionels vond ik bij brandstoftank lekherkenning misschien de oplossing...(pompje tanklekkage-herkenning en evap-klep voor vernieuwen...wat dat ook mag wezen)
Ik blijf jullie op de hoogte houden!
gr HJ
Probleem is opgelost!
Het was de benzine leiding..
Een rubber verloopstuk bij de brandstofpomp zat iets los en was wat porreus.
Na vervanging geen problemen meer !
gr. HJ
