Volvo XC90 2006: Contactslot XC90
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 154
XC90 van klant heeft probleem met contactslot, sleutel kan gedraaid worden tot eerste stand, daarna blokkeert hij, auto is een automaat.
de keuze handel kan ook niet bedient worden, stuurslot komt vrij in stand een.
Mijn vermoeden is mechanische deel contactslot defect, heeft iemand hier ervaring mee en/of suggesties?
Mvgr,Dennis
Bsr
575 km
al 13 jaar lid
Kan iemand mij vertellen hoe ik het contactslot kan omzeilen of in ieder geval de keuze handel in N kan krijgen.
Auto staat op een parkeerplaats, ik kan niet onder bij de bak komen.
Bsr Topicstarter 575 km Reageer
De meeste automaten zijn door middel van het indrukken van een palletje of hendeltje in N te zetten.
Vaak staat dat in het boekje, wat bij de auto hoort...
Hans4040 123.030 km Reageer
Er zit achter op het contactslot een contactblokje geschroefd. Als je deze er nu afschroefd en met een schroevendraaier de auto op het contact zet ben je al een heel eind verder. Contactsloten gaan vaker kapot.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor het mee denken, Ik heb de auto op de bak handmatig in z'n N gezet en de auto naar de werkplaats gehaald.
Het probleem zat hem in het contactslot, het palletje voor het stuurslot zat vast vanwege een braam, deze weg gevijld, slot gesmeerd terug gemonteerd en hij start weer. Gr,Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
