Volvo V40 2013: Cruise control toets lager werkt niet goed
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4162T, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
De cruise control (/ snelheidslimiet) bediening 'omlaag' werkt niet goed. In ongeveer 50% van de ritten functioneert de 'omlaag' toets niet zoals bedoeld. De 'omhoog' toets maakt sprongen van 5 km/u maar de 'omlaag' toets niet (onvoorspelbaar gedrag, soms juist snelheid op ipv neer). Andere ritten werkt het weer prima. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? De toets zelf is al schoongespoten en gereinigd.
jpsoree
al 6 jaar lid
Heb het zelf ook wel is gehad. Zelf heb ik em er uit gehaald en helemaal los gemaakt en ook de printplaat van binnen schoon gemaakt. Bij mij de die het wel weer. En even kijken of de zoldeer puntjes op de print plaatje niet zwart van kleur zijn anders even nieuwe tin er op doen.
Oplossing
Inmiddels werkt de cruise control (/ snelheidslimiet) bediening weer 100%. De oplossing bleek het vervangen van de accu. Dat loste meerdere problemen tegelijk op. Sowieso het bijna niet meer kunnen starten, plus de steeds opnieuw moeten instellen van de klok. Ook werkt het start/stop-systeem nu. En de cruise control dus ook.
jpsoree Topicstarter 55 km
