Volvo S70: cruisecontrole valt af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
na enkele km autostrade valt de cruisecontrole uit.
Je kan hem terug inschakelen maar even later valt hij terug af.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
elzemanneke
575 km
al 17 jaar lid
Ik zou hem laten uitlezen, misschien dat een van je sensoren een vals signaal geeft. Sensor bij koppelingspedaal of rem etc.
wagen is uitgelezen maar het blijft onduidelijk,of het is de computer of het is ergens onderweg een kabelbreuk.
Oplossing , zo mee blijven verder rijden, de wagen is te oud om deze grote kosten er aan te doen,rijd zo ook, eigenlijk is het een luxeprobleem,dank je wel voor de reacties
elzemanneke Topicstarter 575 km Reageer
Ik denk dat 1 van de pedaalstandsensoren opnieuw moet worden afgesteld. Kun je testen door onder het rijden even een voet onder het rem of koppelingspedaal te houden en het pedaal op te tillen. Als dan de cruise control wel goed werkt is het een kwestie van afstellen. Komt meer voor.
rensk001 4.210 km Reageer
Is je vacuüm bol niet lek.
Als Ik me niet vergis werkt hij op vacuüm net zoals bij een 850.
Die dingen kun je gebruikt heel goed gebruiken en zijn volop te krijgen op sloperijen.
Rensk,
ik dacht dat reeds geprobeerd te hebben maar ga het toch nog eens doen en dan zou het wel eens heel simpel op te lossen zijn,dank je wel
aotobedrijf van breugel,
wat is de vacuümbol,waar kan ik die vinden in de wagen en hoe kan ik controleren of hij inderdaad stuk is?
dank je wel , hier had ik nog niet van gehoord.
Daar zit een gaskabel aan en loopt naar je gasklephuis.
Deze werkt op motor vacuüm en trekt de kabel strakker als je harder wilt en houd hem dan vast voor de gewenste snelheid.
Als dit membraam lek is kan hij hem dus niet vasthouden op snelheid en valt hij langzaam of direct terug.
is dit ook het geval voor de 2500 td want als ik gasklephuis Google blijkt dat bij ons een carburateur te zijn en die zit niet op mijn diesel.
Heb ondertussen ook nog verder gezocht en blijkt onder de batterij de turbo van de cruisecontrol te zitten(wat dat ook mag zijn) en daar zou wel eens een vacuumlek kunnen zitten aan een van die leidingen.
Zal volgende onderhoud vragen of ze dat eens willen nazien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
