Volvo S70: Lambda sonde
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Ik heb een Volvo s70 t5 uit 1997 en heb het Lambda lampje branden.
Aan de auto is verder niks temerken alleen dat lampje tezien.
Soms gaat het lampje aan maar ook weer uit.
Ik heb vervangen:
- bougie
- router
- verdelerkap
Na montage de computer gereset en naar kilometers rijden weer aan.
Moet ik nou aan de Lambda sonde gaan denken?
Of hebben jullie andere suggesties?
Een originele Lambda sensor van Volvo is dat er een aan Bosch?
Als vast bedankt!
Willem-85
150 km
al 14 jaar lid
Willem,
Welke foutcode heb je? Je kunt wel van alles vervangen, maar de foutcode is belangrijk.
Highway 28.410 km Reageer
Ik hen fout code 221 code weet ik niet zeker.
Hij gaf aan te rijk mengsel.
Willem-85 Topicstarter 150 km Reageer
zul je co eens moeten meten of dat ook klopt. Er zijn diverse andere oorzaken van een te rijk mengsel of je sensor is traag of werkt niet maar een benzine drukregelaar die lekt kan ook goed. wat veel voorkomt is dat er een vacuumslangetje lekt. Er zit er een naast de stuurpomp op het inlaatspruitstuk.
Voel eens met je hand of het daar lekt misschien is het wel al helemaal door gescheurd.
Ik heb het vacuumslangetje gecontroleerd maar kan er niks aan vinden. Heb m even eraf gehaald en de moter gestart om tekijken wat er gebeurt. Dan loop het heel belabberd en slaat af.
Dat klopt dan loopt hij slecht. Ik weet het zo niet uit mijn hoofd maar zit er onder de benzine galerij een vacuumpotje? Dit is de drukregelaar trek daar eens de vacuum slang af en kijk of er geen benzine uit loopt. Als daar benzine uitloopt heb je het probleem gevonden.
Dat is niet het geval. Zou het kunnen zijn dat het de lambda senor het is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
