Volvo S70 2001: motor loopt slecht op lpg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
Ik heb heb volvo s70 bi-fuel van 2001.
Op benzine loopt en trekt hij perfect maar op lpg loopt hij steeds slechter.
Hij heeft een grootte beurt gehad bij de garage (niet dealer) maar is niets verbeterd.
De auto trilt bij accelereren alsof het motorblok ligt te schudden.
Volgens de garage moet ik hem naar een gasbedrijf brengen en uit laten lezen.
Iemand een idee voordat ik er weer veel geld tegenaan gooi?
chevy lover
415 km
Bi-fuel is af-fabriek gas, dus ik denk dat de dealer moet uitlezen.
Ik ben er niet zo zeker van of de lpg-specialist dit ook kan, anders zou ik zeggen: goed advies van je garage.
En tot de tijd van repareren op benzine blijven rijden, want anders kun je ook nog een dure katalysator gaan vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
heeft de lpg installatie ook onderhoud nodig of bv gasklephuis dat gereinigd moet worden?
chevy lover Topicstarter 415 km Reageer
Een S70 van 2001? Lijkt mij onmogelijk. Maar als het een bi-fuel is neem ik aan dat je gasverdeler of defect is of vervuild. Het is nl een Necam installatie.Beste is een ruil gasvedeler monteren.
rensk001 4.210 km Reageer
Een gasinstallatie is nooit fabriek af.
Een fabrikant maakt een auto die geschikt is om op benzine te lopen,dat tie op gas goed loopt is tot daar aan toe.
Waarschijnlijk idd de gasverdeler.
is een G3 neem ik aan zou naar gasinjectors kijken
heb ik ook een keer gehad
maar de mijne V70 2.5 1997 heeft dan ook pas 448900 km gelopen op lpg
Ik heb nog contact gehad met een erkende lpg specialist en volgens hem moest de installatie vervangen worden.
Nu is de temperatuur -15 geweest , en in het begin liep de motor goed alleen niet stationair.
Na een paar dagen is dit probleem ook verdwenen en loopt de auto als een zonnetje.
Ik heb geen idee wat er veranderd is, alleen bleef de koelvin doordraaien nadat ik de motor uit had gezet wederom bij -15 celcius.Ook dit probleem is vanzelf verdwenen
Nu loopt de auto zoals het hoort. reden?
Allen bedankt voor het meedenken en de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
