Volvo 440: cvt slipt door bij wegrijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18i
Hoe kan ik te weten komen waar het probleem zit en wat er aan te doen is? Wegrijden gaat maar moeilijk, slipt wat door, maar als hij ongeveer 50 rijdt en geef gas dan accellereert hij volop.
In stilstand achteruitrijden geeft ook doorslippen.
Bouwjaar 1995 en heeft 90000 km gereden
Jan Muis
al 17 jaar lid
zal eerst eens beginnen met olie verversen en filter vervangen van de bak met aftappen van de olie even aan de olie ruiken of het niet verbrrand is als dit zo is heb je kans dat de koppelomvormer aan z n einde is maar het probleem kan ook in de bak zelf zitten eerst maar eens verversen
poppekast 8.850 km Reageer
deze bak heeft geen koppelomvormer mar een natte platen koppeling bij deze auto vermoedlijk drukkamers gescheurd
word dus bakrevisie
Peter087 580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
