Volvo V40: Dashbord verlichting links
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, het linker deel van mijn dashbord is sinds kort niet meer verlicht. Dan bedoel ik de lichtschakelaar en de knoppen van de mistlampen voor en achter. Dus alle knoppen links van het stuur, zeg maar.
Nu dacht ik de 2 schroeven van dit deel vh dashbord los te draaien en het hele blok eruit te kunnen halen om het lampje (dat ongetwijfeld de geest gegeven heeft) te vervangen. Echter, na het losdraaien van de 2 schroeven, zit het gehele blokje nog (met name bovenaan) vast. Ik vermoed dat het met een soort van kliksysteem zit.
Hoe pak ik dit aan, zonder dat ik iets stuk maak / af breek?
Of zou er uberhaupt iets anders aan de hand kunnen zijn (ipv een kapot lampje) ?
Alvast bedankt!
ETC2000
115 km
al 18 jaar lid
Ook ik heb dit probleem: geen dashboardverlichting. Maar bij mij is ook onder de middelste ventilatieroosters alles donker. Hoe te demonteren, dus ik volg de reacties hier met belangstelling.
