Volvo V40: Na starten van motor draait startmotor 1 seconde nog mee
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I
Heb volgend probleem:
Na het starten van de motor (wat zonder problemen gaat), lijkt het of de bendix niet meteen terug slaat, als motor aanslaat dan ratelt de startmotor nog 1 a 2 seconden
Alsof het tandwiel niet terug getrokken wordt, dit gebeurt alleen als de motor echt loopt.
Ik heb ook geprobeerd het contact door te draaien tot de startmotor (bendix) inslaat en gaat draaien, dan meteen weer sleutel terug draaien, dan is er niets aan de hand.
Alleen als ik de motor echt start dan lijkt het erop dat de bendix even meedraait met de starterkrans, heb intussen een nieuwe startmotor gemonteerd omdat oude gammel was (bendix tandwiel verrot en lager eruit gelopen), maar helaas heeft dit het euvel niet verholpen.
Starterkrans is ook niet helemaal maagdelijk meer, maar volgens mij nog te redden.
Wie kan me verder helpen?
Theke
120 km
al 18 jaar lid
je moet eens even proberen met een spanningzoeker op je startrelais te zetten dus op de startmotor zelf, dat kleine kabeltje wat er zit wat van je startslot afkomt,en kijken of na het starten ook direct met het terugdraaien van de sleutel de spanning hier wegvalt.
Robby, Is een goed idee, zal ik meteen doen als de auto terug is.
Meldt me straks weer met antwoord.
Bedankt alvast.
Theke Topicstarter 120 km Reageer
Robby,
Heb gemeten:
Alleen bij het doordraaien van de sleutel krijg ik 12v op het relais ( dunne kabeltje).
Dus er blijft geen spanning op staan...
ik denk toch echt aan je startmotor,is dit een nieuwe of tweedehandse die je gemonteerd hebt
Robby, dit is een nieuwe, van Bosch.
Zou het misschien in het conatctslot zitten?
Daar lees ik meer problemen over?
als jij gemeten hebt dat er direct na het loslaten van de sleutel geen spanning meer op het startmotor relais zit kan dit niet aan het contactslotblokje liggen
Ik merk nu dat het niet altijd gebeurt,
Zeg maar 80% wel en 20% niet....
Het ratelen is ook van korte duur,
Is het kopen van contactslotblokje duur?
Anders probeer ik het gewoon.
