Volvo S70: Dashbordverlichting deels defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Beste sleutelaars, Sinds 2 weken is een fraaie VOLVO S70 ons trotse familiebezit. Geen nieuwe maar wel een mooie en heerlijke auto. Helaas werkt de verlichting achter de klokken zeer zwak en zie je hier en daar geen licht doorkomen. Ook een paar schakelaars zijn onverlicht.
Weet iemand of we de lampjes gemakkelijk kunnen vervangen; kan ik de tellers zelf demonteren? Tips en truuks zijn erg welkom. Alvast reuze bedankt!
Roel65
100 km
Kijk eens [url=http://www.volvo850forum.nl/index.php/to...]hier[/url]
Wel een behoorlijk lang topic om door te spitten....
Lampjes zijn makkelijk te vervangen! Kijk eerst even de zekeringen na. De bovenkant van het daschboard kun je demonteren. De luchtroosters aan de voorkant van het dashboard kun je eruit wippen, daar zitten torx boutjes achter, in het dashboardkastje zitten ook een paar. Vergeet vooral niet het ene torx schroefje achter het luchtrooster aan de zijkant van het dashboard, die zie je zitten als je de deur open doet en aan de zijkant kijkt.
Het eerste model 70 heeft ook 2 schroefjes onder de rand boven de meterklokken. Heb je deze allemaal los dan kun je de bovenplaat eraf halen. Wel voorzichtig, want tijdens het oplichten kun je de draden van de luidsprekers los maken.
Hierna kun je de 2 stekkers aan de achter kant van de klokken losmaken en de hele klokkenwinkel eruit lichten, die zit maar in 2 rubberen ringen geschoven.
Heb je een passagiersairbag, dan eerst accu loskoppelen en bij het lichten van de bovenplaat of deze schuin wegleggen zodat de verbinding niet verbroken wordt(het makkelijkst) of de stekkers losmaken.
Nu is het kinderspel om de lampjes te vervangen.
Succes
mauri edlund 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
