Volvo 440: de motor slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
hallo ik heb een 440 1.8 i met een probleem.
de motor slaats steeds af onder het rijden..
ik heb het volgende al vervangen,een verdeelkap,kabels,rotor,bougies en stappen motor vervangen.
echter blijft het kreng iedere keer uitslaan en het gekkke is dat als ie een nachtje stil staat kan ik zo een uurtje of 2 rijden zonder problemen,maar in de middag is het altijd feest...
zou dit probleem kunnen veroorzaakt worden door de krukassensor?En zo ja waar zit deze sensor verstopt?
groetjes arnold
arnold lakerveld
al 18 jaar lid
arnold het zou ok in de omloop klep van het stationiare toerental kunnen liggen.
ik zou deze eerst controleren .
tevens als hij afslaat dan moet je eens controleren of er niet ergens valse lucht getrokken wordt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
controleer: achter op het injectorhuis zitten 2 slangetjes in een van de slangetjes zit een klein gaatje of dat niet verstopt zit. Dit komt meestal door dat het kleine slangetje aan het verpulferen is.
Highway 28.410 km Reageer
Het zelfde probleem had ik ook, naar lang zoeken bleek dat het kalibertje in het slangetje vanaf de mapsensor naar het inlaatspruitstuk verstopt was.
Ik heb het kalibertje er voorzichtig uitgehaald en in een nieuw slangetje geplaatst daarna geen problemen meer gehad.
De mapsensor zit links bij de kachelventilator daarna het slangetje volgen naar het inlaatspruitstuk pasop dat het niet wegraakt.
De krukas sensor zit rechts boven op het huis van de versnellingsbak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
