Volvo S40: defecte claxon
Bouwjaar: 1997
Mijn claxon(s) doen niets. Ze zijn gecontroleerd en goed maar het probleem zit in het stuur met airbag.
Hoe zou ik dit zelf kunnen verhelpen zonder dat de airbag afgaat en of allerlei controle lampjes blijven branden?
Zijn het soort contactjes in het stuur die vervangen moeten worden en zijn die dan los verkrijgbaar bij de dealer?
Of kan ik het als technisch leek beter laten doen?
Groetjes armand
armand637
350 km
Het is op een simpele manier te herstellen.
Ik weet niet of je het juiste gereedschap hebt anders kan een beetje handige man het zelf doen. Deze volgorde aanhouden accu -klem losnemen, 2 schroeven aan de achterkant van het stuur losdraaien (torx schroeven) je kunt nu de airbag optillen, stekker airbg demonteren en nog een kabeltje dat op het frampje zit. Dit kabeltje is van de claxon en gaat het stuur in daar moet je een schroefje (parkertje)indraaien zodat de aansluiting in het stuur vast komt te zitten. Nu het geheel weer monteren en je claxon werkt weer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
helemaal correct!
een vovlo monteur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
