Volvo C70: Demonteren middenconsole en bedieningspaneel Volvo C70 (s40/v50/
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Goedendag,
Weet iemand van julie hoe ik de middenconsole demonteer? ik heb hem wel los maar het gedeelte met de bediening voor radio kachel etc zit in de weg.
Deze heb ik wel los geschroefd op de beugel van de versnellingshendel (automaat) maar mijn inziens zit deze ook nog vast boven aan het dashboard.
Weet iemand van julie waar precies en hoe haal ik deze los?
bij voorbaat dank.
renevw9600
1.895 km
al 24 jaar lid
heb je hier misschien iets aan: http://volvospeed.com/Repair/SV70console...
Ruud10657 6.910 km Reageer
Dank je Ruud maar dat zijn afbeeldingen van een oud type s/v70.
ik heb een C70 vanaf 2006 met het "zwevende" middenconsole.
renevw9600 Topicstarter 1.895 km Reageer
hallo,
Er zit als het goed is een chrome rand om de radio deze moet er uitgehaald worden.
Dit doe je door een kleine schroevendraaier in de gleuf van de cd speler te duwen in de hoekjes daar zit een borghaakje zowel links als rechts.
En dan mo0et je aan de bovenkant een plamuurmes of iets anders steken en voorzichtig het chrome kapje eruit halen pas op dit kan erg vast zitten en gemakkelijk beschadigen.
Dan moet je aan de achterkant van het middenconsole de afdekkap lostrekken en het radio display eruit duwen
en dan zitten er nog 2 schroeven achter die moeten ook los.
Beste Jos,
Ik heb de console maar omhoog gedrukt (moest de airbagmodule los hebben) en met veek gepruts het toch voor elkaar gekregen.
Bedankt voor je uitleg maar ik durfde niet met plamuurmessen aan de gang.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
