Volvo V50: Deur bestuurderskant wil niet op slot!
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Sinds een poosje weigert de deur van de bestuurder op slot te gaan als ik het knopje indruk van de afstandsbediening. (soms werkt het wel, dan weer niet).
De andere deuren gaan dan wel op slot.
Door de auto weer van het slot te halen en de bestuurdersdeur weer dicht te doen, wil het meestal wel. Soms moet ik de auto 5 tot 10 keer van het slot halen, de bestuurdersdeur openen en dichtdoen en dan ineens wil hij wel op slot.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en heeft er ook iemand een oplossing?
Groeten,
Stephan
Stephan2401
120 km
al 15 jaar lid
kan een draadbreuk zijn of swith in slot dat spelling heeft .
Bedankt voor je reactie, heb het deurpaneel weggehaald, draden bekeken, stekkers bekeken, maar kon geen breuk ontdekken
Stephan2401 Topicstarter 120 km Reageer
Stephan ;als er al sprake is van een draadbreuk zit dit bij het scharnierpunt van het portier. Probeer het slot te bedienen met het portier open of half . Zo kan je het verschil in werking zien . Geeft het slot helemaal gen leefteken doe dan met een schroevendraaier de slotlip in de sluitstand.!!! Bij veel wagens geeft het motortje de brui er aan door het te krachtig sluiten van het portier. Dan wordt het vervangen.!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Er is idd een nieuw slot in gekomen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
