Volvo S70 2000: Dimlicht defect?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Hoi,
Mijn dimlichten branden plotseling niet meer. De stads-/parkeerlichten werken wel gewoon en groot licht ook.
Normaal gingen de dimlichten bij het starten van de auto ook automatisch aan.
Lampen H7 gecontroleerd met reservelampjes: geen verschil.
Spanning op de stekkertjes gemeten bij H7 lamp: geen spanning.
Zekeringen nagelopen: niets doorgebrand.
Kunnen jullie me verder helpen?
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
bekend probleem bij volvo ik heb bij mijn volvo v40 sport edition de kabel door gelust rij al jaren zo.heb nieuwe relais besteld in china 10 euro voor 4 ..... maar zit nog steeds goed dus laat hen nog even zo .
probleem zit in relais in je CEM module ... relais zitten gesoldeerd en kun je vervangen ....maar je kan ook je lichten doorlussen .....dat doen ze overigens bij de Volvo Dealer ook maar dan kost het veel euro....heb hier een link waaar je veel kan vinden en anders zelf even Google er is veel over te vinden https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php...
lange-frans 2.355 km
Oplossing
Thanks!
Probleem zat in de schakelaar, die was stuk. Nu vervangen en werkte meteen :)
CTIS Topicstarter 3.390 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
