Van mijn V40 doet de rechterkoplamp het niet. Stadslicht en groot licht werkt wel. Lampjes vervangen haalt niet uit. De zekeringen (dim light R) gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen door een nieuwe > zelfde resultaat. Als ik het lampvoetje meet meet ik op 2 plekken (2 combinaties) spanning maar dat hoort op 3 punten te zijn. Ik heb ook begrepen dat er mogelijk nog een relais tussen kan zitten dat niet meer goed werkt? Zoja, waar vind ik die? Wat zou het verder kunnen zijn? Ik heb begrepen dat er 2 aparte "kringen" lopen, 1 voor links en 1 voor rechts. Zou het probleem ook in de stekker ter plaatse kunnen zitten? Er is ook reeds een nieuwe koplamp ingezet maar dat loste niets op. Graag advies, dank!
Gewoon led xenon ?
Zou ook de andere zekeringen controleren.
Was het gewisselde lampje stuk.
Lees de verlichting eens uit , kan zijn dat deze via canbus is geblokkeerd.
