Volvo S80: Dimlicht RV geen spanning meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: T6
Goedemiddag,
Recentelijk een Volvo S80 gekocht en af en toe gaf deze storing dimlicht aan. Nu sinds een week had ik RV geen licht meer. Nieuw lapje gekocht en erin willen zetten.
Tijdens demontage van oude lamp zag ik dat de stekker kapot was, deze voorzichtig eraf getrokken en toen ik de lamp raakte ging deze even aan (wel spanning dus).
Toen de stekker gesloopt zodat ik de 2 losse kabelschoenen op de lamp kon insteken maar niks brand meer. Waarschijnlijk, omdat ik de kabels tegen elkaar heb laten komen.
Nu doet mijn dimlicht LV het wel nog. De zekering is heel, spanning op de zekeringkast is aanwezig.
RV is geen spanning gemeten. Ik heb na advies van verschillende de CEM uitgebouwd en gekeken of hier alles ok was. 1 van deze kabels was gecorrodeerd dus vervangen.
Echter nog altijd geen dimlicht RV, noch spanning.
Zijn er mensen die bekend zijn met dit probleem?
Bedankt,
Bob
bobje89
550 km
Rechts heeft een eigen zekering , probeer eens een nieuwe zekering , soms lijkt hij heel maar is het niet.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Waar zit deze dan? Want onder de kap is er in de kast slechts 1 voor low beam
bobje89 Topicstarter 550 km Reageer
Weet je dat zeker , controleer ze van de verlichting eens allemaal .
waarschijnlijk is een contact op de CEM doorgebrand. Onder het dashboard zit een kast met relais en schunts. Bij een shunt zal het probleem zitten.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
