Bij een modeficatie zijn bij een S40 weerstandsdraden tussen de plusdraden naar de koplampen gemonteerd.
Dit om het snel doorbranden van de dimlichten tegen te gaan.
Deze draden zijn bij mij door de warmte onwikkeling verhard en de isolatie ziet er niet fris meer uit.
Hierdoor gaat het linkerdimlicht soms na een aantal seconden pas branden.
Ik wil hier gewoon een weerstand tussen monteren kan dit? en hoeveel Ohm moet deze weerstand hebben.
Ik kan dit wel gaan meten maar mischien weet iemand het zo omdat hij dit al gemeten heeft.
Groetjes Gerrit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ja je kunt r een weerstand tussen solderen maar...
je moet er vanuit gaan dat de spanning ongeveer met 2 volt moet dalen ( soms regelt het systeem op 16 Volt af )
Met een lamp van 60 watt en 14 volt gewenste laadstroom heb je nodig : P=UxI > P = vermogen > 60 watt
U = is de laadspanning > 14 Volt I = de stroom door het betreffende cirquit>????
P=U x I >>> 60 = 14 x I >>> I = 60/14 >> I = 4,28 Ampere' stroom die door de weerstand loopt .
Met een stroom van 4,28 Ampere en een spanning over de weerstand van 2 Volt ( gewenste daling ) kom je uit op een vermogen van de weerstand van >> P=UxI>> P= 2 volt x 4.28 Ampere' = 8,56 Watt >>> Het vermogen van de weerstand moet dus al afgerond 10 watt x2 veiligheidsfactor = 20 Watt zijn... bij minder fikt ie door en heb je brandt in je autootje. nou nog de weerstand bereken >>> U = I x R waarbij R de weerstand is
2 = 4,28 x R >> R = 2/4,28 >>> R= 0,467 Ohm >> Oftewel 0,5 Ohm.
Concluderend : Kies een weerstand van 0,5 Ohm met een vermogen van 20 Watt
Ik kan je zeggen dat dit best wel een dikke weerstand is. Maargoed. Het werkt wel.
Voldoende ????
Groeten PAB
