Tijdens het remmen zakt de rempedaal langzaam weg. Zonder bekrachtiging (motor uit) zakt de rempedaal nauwelijks. Ik heb de hoofdremcijlinder vervangen (nieuwe orginal volvo) echter blijft het verschijnsel van wegzakkende rempedaal gelijk.
Bezoek aan Volvo brengt geen echte oplossing. Men denkt bij Volvo aan de rembekrachtiging. Dit kan ik echter niet verklaren. Tussen rempedaal en hoofdremcijlinder zit een starre verbinding die met een vacuumpot geholpen wordt. Daar wordt niets samen geperst.
Zelf denk ik meer in de richting van ABS maar blijf het vreemd vinden. Het voelt gewoonweg aan dat de hoofdremcijlinder defect is.
Heeft iemand dit al eens mee gemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
De remdruk wordt door de ABS pomp geregeld, als je met draaiende motor het rempedaal intrapt en je staat stil trap je het pedaal helemaal naar de bodem.
Als je rijdt gebeurt dit niet , als dit wel het geval is zit er een inwendige lekkage in de ABS pomp.
