hallo, ik ben bezig om de distributieriem te vervangen maar kan niet vinden hoe ik de multie riem moet ontspannen ,kan ik uitleg krijgen hoe ik deze stap voor stap kan vervangen ? groeten steef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan kun je er steeksleutel 17 op zetten of er zit een vierkant gat midden in de spanner en daar kan de ratel in alleen heb je nog een hulpstuk nodig die je over de ratel kunt zetten. In dit geval zul je iets zelf moeten maken.
Als de spanner ooit vervangen is kan er volgens mijn ook nog een torix sleutel in maar dat was volgens mijn voor de nieuwere types.
