Volvo 850 1996: Div elektrische storingen icm ABS-lampje.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2.5 20V automaat, Motorinhoud (cc): 2500
Soms gaat bij deze (USA-import) 850 het ABS lampje branden. Vanaf dat moment werken de richtingaanwijzers niet maar de noodverlichting nog wél. Ook de ontgrendeling van de parkeerstand van de automaat werkt dan niet, maar de remlichten (dus remlichtschakelaar) werken wél gewoon.
Het ABS-lampje gaat op een gegeven moment zonder aanleiding uit en alles werkt weer gewoon.
In de werkplaats is de storing te kort en te weinig voorgekomen om gericht te kunnen meten.
Het vermoeden is dat een slechte massa de oorzaak moet zijn. Hiervoor wou ik eerst een schema van de richtingaanwijzers/noodverlichting bestuderen. Maar de twee schema's die we hebben (Haynes en Olyslager) verschillen van elkaar en zijn beide niet gedetailleerd genoeg.
Kan iemand ons helpen aan een goed (origineel) schema? En kan iemand vertellen waar de verschillende massapunten te vinden zijn? Of, nog gemakkelijker, kent iemand deze storing?
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
Het meeste bekende probleem bij ABS van Volvo is de unit zelf. Zoek maar eens op Google.
Heb je foutcode in het ABS? Bijna alle foutcode's is uiteindelijk de unit. Deze door solderen.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
