Hallo,heren/dames monteurs.
Heb de volgende problemen met een volvo V70.
dit probleem is sporadisch begonnen en komt steeds vaker voor :
Auto starten loopt een paar seconden en valt dan stil,soms direkt weer starten en geen problemen.soms loopt de auto goed,wil je wegrijden bam UIT. doe ik de auto op slot en weer open na een startprobleem loopt deze direkt. en jawel geen storingen.
nu sinds Afgelopen zaterdag de volgende problemen:
Ik laat het gas los voor een bocht,stuur de bocht in en slaat af.Opnieuw starten direkt lopen.
tijdje mee gereden maar auto zakt tever in toeren en slaat (bijna ) af.
Bij onbelast 3000 toeren gas loslaten slaat hij onherroepelijk af.
Na een tijdje een motorstoring onder het rijden.
Afgelopen maandag uit laten lezen bij een collega omdat ik niet over de betreffende apparatuur beschik.
Volgende storing: 720A communicatie tussen motor-ECU en wegrijblokkering foutief en 250A mengselaanpassing fout herkend.
Motor stond op contact bij uitlezen en monteur probeert de auto te starten en niets.Bij het vergrendelen en ontgrendelen direkt lopen.
Daarna direkt de zelfde storingen als hierboven.
storing gereset en nog niet weer gehad.Wel blijft de auto tever in toeren zakken met als gevolg soms afslaan.
Nu lees ik veel over het gasklephuis maar mijn collega monteur had het er ook over om de sleuteltransponder te laten controleren.
Als mijn gasklephuis gereviseerd word moet deze ook weer opnieuw worden ingeleerd?
Hopende op een paar concreten meedenk antwoorden of iemand die dit probleem herkent.
oh ja, er zit waarschijnlijk al een nieuwe type motor in en het is een 5 traps automaat. de motor heeft 288D km gedraaid
met vr gr,
Andre de Vries
Carservice de Vries
