Bij mijn v70-1 van '99 is een drijfstang naar buiten gebroken.
Dus motor moet vervangen worden.
Is het mogelijk om een motor uit een v70-2 te gebruiken ?
Bijvoorbeeld uit een van de jaren tussen 2000 en 2003.
Dit zal waarschijnlijk exact een b2544s moeten zijn.
In vadis zag ik namelijk kleine verschillen zoals een andere vvt solenoid, andere nokkenas e.d.
Anders moet je ook nog de motor-computer en in een aantal gevallen ook de motorkabelboom vervangen.
Maakt het duurder en ingewikkelder, omdat die vervangende ecu op zijn minst in verband met de anti-diefstal systemen ingeleerd moet worden.
Bij een motor uit 2001 of later heb je in ieder geval een lambdasonde meer dan dat je nu hebt.
Dus als je de motorcomputer dan ook moet wisselen heb je ook nog de kabelboom nodig.
