Volvo S40: Drijfstang lager kapot door te weinig motor oil
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn motor maakte een ratellend geluid boven de 2000 toeren. Gebracht naar de dealer. Die zegt: mijn drijfstanglager is naar de knoppen omdat ik een poosje met te weinig motor olie heb gereden. Nu MOET er volgens hun een nieuwe motor in.
Kan dit en is dit reeel?
Changoer
110 km
al 17 jaar lid
Regelmatig wordt er op de site een vraag gesteld met betrekking tot prijsindicaties voor reparaties en/of vervangingen aan auto's.
Aangezien deze site is opgezet om TECHNISCHE (!) vragen te stellen en zo mogelijk ook op te lossen en niet als een begrotingssite, kunnen die topics worden gesloten en/of verwijderd.
Er zijn voldoende andere mogelijkheden waar geïnformeerd kan worden wat bepaalde werkzaamheden en/of onderdelen kosten.
moderator 32.365 km Reageer
Mijn vraag is heel simpel: Kan mijn drijfstang lager kapot gaan doordat ik te weinig motor oil had?
Changoer Topicstarter 110 km Reageer
Ja. Dat is ongeveer het 1e wat stuk gaat bij een gebrek aan olie.
En dan moet de motor vervangen worden?
Ja en Nee.
Snelste reparatie is motor vervangen door een nieuwe motor of een gereviseerde ruilmotor.
Andere optie is deze motor reviseren, hoewel je dan pas de kosten en tijdsduur weet nadat je motor uit elkaar gehaald hebt.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb bij oudere motoren (850, V70, V40, 440) met een uitgelopen drijfstanglager al meerdere keren alleen nieuwe drijfstanglagers gemonteerd waarna het weer jaren goed bleef gaan !!
Natuurlijk wel controleren of de krukas niet beschadigd is !!
En het oliepeil in de gaten houden !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
