Volvo 850 : druk op het carter
Motorinhoud (cc): 2500
Heeft iemand meegemaakt dat een 850 2.5 10v druk op het carter heeft
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
carterdruk is te verhelpen door de motorolie te spoelen met forthe. De carterontluchtingsslang op de inlaatslang losnemen en schoonmaken. Deze slang vol spuiten met carbateur reiniger en door blazen. Na deze behandeling zie je waneer je de peilstok iets lostrekt geen uilaaat gassen meer komen.
Dit zul je regelmatig dus iedere onderhoudsbeurt moeten doen. Andere oplossingen zijn duurder door de motor uit elkaar halen en zuigerveren en zuigers vervangen maar dit is nogal kostbaar en geeft misschien achter af niet het gewenste resultaat. Onder het inlaat spruitstuk zit een zwarte vierkant doos dit is de olie afscheider deze zit waarschijnlijk verstopt of vol met rotzooi. vandaar de snelle en met goed resultaat vol spuiten via de ontluchtingsslang met carbateur reiniger.
volvoxc90 10.560 km Reageer
kijk ook of de vlamdover die tussen de carterontluchtingsslang en de inlaatluchtpijp niet verstopt zit.
klakke6322 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
