Volvo V70: EGR/Automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Lampje motorstoring gaat branden en lamp van automaat gaat knipperen. Motorstoring geeft EGR werking aan en automaat-ECU magneetventiel 2e trap. EGR klep werkt wel en zit niet vast, vacuumslangen OK. Als het probleem zich voordoet, dan gaat de auto niet harder meer dan 30 km/h en slecht lopen. Bij contact uitzetten en opnieuw starten is het probleem soms weer weg. Om de storing van het motormanagement te wissen moet wel eerst de storing in de automaat gewist worden. Zelf hebben we de storing gewist en probleem bleef weg (30km gereden). Klant neemt auto mee en na 30-40km begint het weer. Soms enkele dagen geen last.
Auto komt maandag weer terug. Wie weet een oplossing.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
je kan de automaat kan je laten uitlezen bij dealer
Kunnen we zelf ook, maar dan staat die code van magneetventiel/klep er in en dat duid op een CAN storing.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Vandaag weer uitgelezen en geeft motorstoring 003C aan (MIL Uitlaatgasfout - transmissiesturing en in automaat magneetventiel 2 aansturing foutief. Uitlaat/kat gecontroleerd op verstopping. Luchtmassameter werkt goed. EGR klep gereinigd. etc. We wachten maar af.
hi arjan , ik heb zelf een s80 met een soort gelijke probleem heb em uitgelezen (kts 550)en geeft aan magneetventieluitlaat retour. ben benieuwd of jij al een oplossing hebt gevonden.
vr.gr jonny
jonny71 125 km Reageer
wij hebben ook alles gereinigd en probleem is weggebleven
