Volvo 850: Electrische buitenspiegels werken niet
Bouwjaar: 1994
Kan iemand mij zeggen waarom mijn electrische buitenspiegels soms niet werken / verstelbaar zijn??
Zekering is heel!
Zit er misschien ergens een relais tussen wat blijft plakken??
Bartje67
350 km
bij de nieuwere modellen zitten er twee relais in de voeding misschien bij jou ook wel.
j.romijn 2.965 km Reageer
Probeer ze eerst eens met de hand wat heen en weer te bewegen, misschien zitten de kabeltjes/motortjes wat vast. Had ik ook met 1 kant.
Wauter 3.610 km Reageer
Probleem inmiddels opgelost. Door trubbels met airco verdamper is het dashboard eruit geweest.
Bij de airco specialist hebben ze de stekker in middenconsole (tpv ecu) niet goed vastgeklikt waardoor er een half / half contact was. Vandaar dus de ene keer wel en de andere keer niet te bedienen.
Bartje67 Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
