Volvo 850: Stevig trillen bij remmen!
Bouwjaar: 1995
Wagen trilt / davert bij het remmen. van zodra je ook maar iets remt trilt de wagen in het interieur, het maakt niet uit of je hard of zacht remt. Het stuur trilt niet.De voorste remblokken en remschijven zijn vervangen, geen verbetering.
wagen is onlangs nog naar keuring geweest (had het voor de keuring ook al). iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn...?
Tijdens gewoon rijden of optrekken voel je niets.
bert1192
4.445 km
Remschijven achter krom. remschijven en blokken achter vervangen en je bent van je probleem af.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Als ik de handrem optrek tijdens het rijden dan trilt de wagen niet...
of werkt het handremsysteem anders misschien dan de voetrem...
Alvast bedankt voor uw reactie volvoxc90.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
meestal (achter) is het zo dat de remklauw remt met de voetrem (hydrauliche), en de handrem met een remtrommel (mechaniche) gr erik
ik zou eerst de remschijven controleren op slingeren met een micrometer
het kan ook een band zijn
sarabande99 3.205 km Reageer
zou ook kunnen, voor de 80km/h meestal je voorwielen, 80+ achterwielen
Heb achterste schijven en blokken besteld, ook nieuwe pennetjes waar blokken mee vergrendeld zitten;
Vrijdag begin ik eraan.
laat nog weten wat het resultaat is.
Alvast bedankt allemaal!
Heb de schijven, blokken en revisiesetje gestoken en probleem is opgelost;
Achterste schijven waren het probleem
bedankt voor de tips!
Ik heb net hetzelfde probleem gehad:
trillen bij remmen, en was ervan overtuigd dat het probleem vooraan te zoeken was.
meerdere malen voorremmen geinspecteerd, alles ok.
dan toch maar eens achterremmen gecontroleerd: schijven versleten: ingesleten en ruw opp profiel
Achterschijven vervangen en perfecte remwerking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
