Volvo V70 2012: Elektrisch probleem, dynamo?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5204T3, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Gisteren tijdens het naar huis rijden van de wintersport begon de verlichting achter de snelheid/toerenteller te flikkeren (hard/zacht). Ook viel het scherm van de navigatie kortstondig weg. De storingsmelding "DSTC tijdelijk uit" kwam een keer of 5 zeer kort in beeld. De auto reed verder gewoon goed. Dit hele verhaal duurde ca. 5 minuten en trad in de uren daarna niet meer op. Wel heel vreemd: de GPS was een kwartier compleet de weg kwijt.
Ik heb de auto zojuist uitgelezen, zie resultaat in de bijlage. Ook heb ik de accu doorgemeten: 12,4V met motor uit en 13,4V met motor aan.
Ik denk zelf aan de spanningsregelaar op de dynamo?
havana
280 km
al 13 jaar lid
Je hebt inderdaad 3 meldingen van overspanning.
Heb je de motor ook op toeren laten draaien toe je de accu-spanning gemeten hebt?
Ik denk dat er meer aan de hand is dan alleen maar een accu of dynamo probleem.
Zo schijnt de software van motor en CEM niet bij elkaar te passen.
Dat kan de dealer oplossen door de software van de diverse systemen een update te geven.
Ik denk dat de problemen met de te hoge brandstofdruk los staan van de accu of de software.
Net als het probleem met de wielsensor rechts voor.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
Foutmelding over software kwam doordat ik bij het uitlezen de verkeerde versnellingsbak had ik geselecteerd. Dus die kan je negeren.
De accu is overigens vrij nieuw, ca. 6 maanden oud. Is netjes aangemeld in de software destijds.
havana Topicstarter 280 km Reageer
De wagen is overigens gechipt, daarom is de foutmelding voor de brandstofdruk "normaal" (aldus Volvotune).
Dan is het chippen zeer slecht en zeer ondeskundig gedaan.
Ik zou zou snel mogelijk weer terug naar de originele software gaan.
Ik weet niet hoe jouw uitleessoftware werkt, maar ik heb een groot probleem met geloven dat het kiezen van een verkeerde versnellingsbak foutmeldingen over incompatibiliteit van software oplevert bij 2 systemen. Foutcodes die kennelijk door die 2 systemen worden gegenereerd. Maar overtuig me maar. Wis de foutcodes, kies de juiste versnellingsbak en lees de foutcodes op nieuw uit en plaats de screenshot/foto.
