Volvo V70 2000: elektr. raambediening werk niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
De raambedieningsunit van de linkervoorportier was doorgebrand. Is vervangen door een vooraf geteste bedieningsunit. Deze laat bij de schakelaars voor de voorste ramen alleen maar een tikkend geluid horen als ze bediend worden. Wat kan er meer stuk zijn gegaan dan alleen de oude bedieningsunit? Er zijn geen zekeringen voor de elektrische ramen....
m.imelman
1.825 km
Tikt hij in de bedieningsunit of hoor je de raammotortjes tikken ?
Bedrading controleren tussen deur en deurstijl op draadbreuk , motortjes controleren op defecten , systeem is wel gezekerd .
kaleido 1 158.920 km Reageer
Doormeten leerde dat de stroomtoevoer, op het moment dat het gevraagd werd, onvoldoende was. Dit was niet het gevolg van een draadbreuk of slecht contact met van de thermozekering: die was ooit een keer aan elkaar 'gelast' door oververhitting of zo. Daardoor was er geen goed contact meer.
Deze thermozekering werkt met een bimetaaltje dat verbuigt en daarmee de verbinding verbreekt, zodra de zekering te heet wordt. Hij heeft een metalen omhulsel, is iets groter dan een gewone zekering en zit onderaan het rijtje gewone zekeringen, maar precies onder de zwarte afschermkap die vast zit gemonteerd. Dus als je de klep van de zekeringenkast (onder de motorkap) opent dan zie je hem net niet.
m.imelman Topicstarter 1.825 km Reageer
