Volvo V70 2000: slecht lopende motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Goedenmiddag, ik ben Marcel Hesen en heb een Volvo v70 2.4 uit 2000 met benzinemotor.
Auto heeft goed gelopen totdat de vrijlooppully van de dynamo vastzat. Ik heb de dynamo vervangen (en de accu inmiddels ook, tip van de ANWB).
Probleem nu, auto start prima, loopt ook wisselende tijdjes stationair, maar slaat uiteindelijk af.
Als ik gas geef dan hapert de motor alvorens in de toeren te gaan. Laat ik dan gas los, slaat ie de ene keer wel en de andere keer niet direct af.
Rijden gaat haast niet, want de auto slaat steeds af met remmen en koppelen. Enigste storingsmelding uitgelezen door de ANWB is P0500, gaspedaalsnelheidsensor. Verder weet de ANWB mij niet te helpen.
Als deze defect is geeft ie ook de snelheid op de tacho niet aan en die werkt bij mij wel, dus dit kan het slechte lopen van de motor niet verklaren zou ik zeggen.
Zit nu met mijn handen in mijn haren, wie kan mij helpen??
Marcel Hesen
65 km
al 6 jaar lid
Als er verder niets aan gebeurt is kan het zijn dat de auto zich opnieuw moet inleren. Dit vanwege het wisselken van de accu. Dus kan zijn dat het zich na verloop van tijd weer herstelt.
Maar het kan ook zijn dat je per ongeluk een vacuumslangetje hebt geraakt en hij valse lucht krijgt.
Zou dus vooral eerst wat rondjes rijden en kijken of het zich verbetert en sowieso goed kijken of je iets hebt geraakt bij het vervangen van de accu of dynamo.
Geraakt heb ik niets, rondjes rijden is helaas niet te doen zoals het nu is.
Marcel Hesen Topicstarter 65 km Reageer
Hoor je geen gesis van een lekkend poreus vacuum slangetje?
Highway 28.410 km Reageer
Nee, was het dat maar.
Is de multi riem niet geknopt geweest dat er stukjes tussen de distr riem zijn gekomen.
Nee, overal goed bij opgelet en precies zoals instructies uitgevoerd. Zelfs de ANWB wist het niet.
vast zittende nokkenas versteller, gasklep defect?
