Volvo V70: emissies/STC/ABS remservice vereist en/of storing remmen stop au
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
Sinds enige tijd verschijnen en verdwijnen er een of meerdere van de volgende waarschuwingen op mijn dashboard:
- emissies service vereist
- STC service vereist
- ABS remservice vereist
- storing remmen stop auto z.s.m. (noot)
noot: bij deze melding werkt de dagteller ook niet meer (---.-)
Bij mijn Volvo garage zijn deze storingen vele malen uitgelezen en gereset. Geen concrete problemen gevonden.
Naar aanleiding van de allereerste melding 'storing remmen stop auto z.s.m.' werd ik erg ongerust en maakte ik een nieuw afspraak met mijn garage. Deze heeft een uitgebreide (160.000 km) onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Geheel onverwacht bleek de volgende dag dat alle bovenstaande waarschuwingen opnieuw op mijn dashboard verschenen. Daarop direct de garage gebeld en langs gegaan. De reactie was dat deze waarschuwingen op zich geen veiligheidsprobleem is. Om de oorzaak verder te onderzoeken zou een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. Een specialist zou voor dit nadere onderzoek vrijgemaakt moeten worden.
De grote beurt (incl vervanging schijfremmen voor) heeft mij al meer dan 1.100 Euro gekost. Ik vraag mij af of de garage mij voor het specialistische onderzoek + reparatie) opnieuw met een hoge rekening gaat confronteren.
Wie kent dit - naar ik aanneem niet unieke - probleem en de oplossing ?
joopbaart
al 17 jaar lid
Uitlezen en resetten is duidelijk niet het antwoord. Repareren wel.
Zonder de juiste foutcodes (inclusief nummers) is er weinig van te zeggen.
Andere dealer proberen?
oldford 117.985 km Reageer
Zo te zien is de ABS-computer de oorzaak van AL deze meldingen (geen onbekend verschijnsel overigens).
Ik heb precies de zelfde auto een V70 2.4T uit 2000 met 240.000 op de teller. Sinds 2 weken krijg ik precies dezelde meldingen en ook mijn dagteller geeft dan streepjes. Ook werk de cruise control niet meer. Het is voor 99% zeker dat de ABS module kapot is. Volgens de dealer een reparatie van tussen de 600-1200 EUR.
Op het internet vind je echter bedrijfjes die deze modules repareren voor 200-300 Eur, inclusief montage. Zelf heb ik voor donderdag een afspraak met zo'n bedrijfje.
succes!
RJT 10 km Reageer
Ben benieuwd, heeft het gewerkt met de gerepareerde abs module? Bij mij valt de km teller af en toe hier ook van uit. Verder dezelfde meldingen en problemen.
Jazeker, alle problemen in een keer verdwenen! Geen emissie storing, geen stc storing, geen brandende ABS, STC, remmen en motorblokje lampjes meer, de cruise conrol werk weer normaal en geen streepjes in de dagteller. Ik kreeg 3 blaadjes mee, een met de meldingen voor reparatie, een met de meldingen na reparatie, en een factuur van 195 eur, inclusief in-uitbouw en BTW en een jaar garantie.
Het proberen waard zou ik zo zeggen!
RJT 10 km Reageer
Heb je een adres of naam hiervan, ik heb op internet wel absrepair gevonden.
Alvast bedankt.
