hoi ik wil een extra sigarette aansteker in de koffer bak maken maar kan iemand mij vertellen of ik deze rechtstreeks op de accu moet aan sluiten of via zekering kast ?????? heb al een draad naar voren liggen maar twijfel of ik via zekering kast moet doen en evt iemand die weet welk nummer[ in de kast ] ik kan doen ik wil het eigenlijk ook via contact laten lopen bvd frank
Als je het rechtstreeks van de accu doet zet er dan wel een losse zweefzekering tussen.
Vanuit de zekeringkast zal je eerst even moeten meten op welke aansluiting spanning komt via het contact die kun je dan gebruiken.
Hans
