Mijne C70 loopt niet regematig op de snelweg,net of er iemand regelmatig op de rem drukt.Ik vermoed dat het met de versnellingsbak te maken heeft.Zit er een filter in die bak en waar kan ik hem vinden?Ik heb de olie al eens vervangen en die was niet om aan te zien.Het eletronisch gasklephuis is gereinigd en de bajonetbout boven de alternator is ook gereinigd(dun darmke aan aansluiting van 3MM)
MVRGR.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
