Volvo V40: Fluit/pieptoon bij gas geven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, sinds een weekje maakt de motor van onze Volvo een geluid. Het is een hoog, fluitend, piepend, huilend geluid. Ik heb van een kennis gehoord dat het wel eens kogellager zou kunnen zijn. Ik heb een beetje gegoogled en dit is wat ik er over kan zeggen:
- het geluid is alleen te horen in de vijfde versnelling;
- het geluid is alleen te horen als ik gas geef
- het geluid is te horen als ik rechtdoor rijd
- Het geluid wordt harder als ik sneller rijd
- het geluid is niet erger in een bocht naar links of naar rechts, of bij slalommen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Vriendelijk dank!!!
Boneventura
115 km
al 14 jaar lid
Als het in de overige versnellingen, NIET hoorbaar is (of op te roepen), dan zit ik aan de versnellingsbak te denken.
IS het niet hoorbaar, in 1 t/m 4 ?
Dus toerental motor heeft geen invloed?
Tja, gooi je probleem maar in de hoge hoed dan google we hier de oplossing uit.
Ik wil er mee zeggen dat het niet te doen is. Op je aanwijzingen durf ik bijna te zeggen dat het geen wiellager is.
Het kan ook een bak probleem zijn, maar ook iets heel anders.
Er zit niets anders op dan om samen met een monteur de diagnose te laten stellen.
Highway 28.410 km Reageer
Hoi... Sinds een paar weken had ik ook he tzelfde probleem. Uiteindelijk gebeurde het volgende: Tijdens het rijden kwam er opeens een hard gerinkel alsof iets in de versnellingsbak los zat. Ik dacht in eerste instantie dat het de borgmoer was op het 5e. Maar ik kon de versnellinge gewoon gebruiken maar dan met veel lawai en dat alleen in zn 1e 2e 4e en 5. kon wel rustig in hzn 3e naar huis komen( gelukig was het 500m van huis gebeurd).
De volgende dag naar garage gebracht wat bleek er nou kapot te zijn.. Hoes van de andrijfas en hast geen olie.
Mijn advies wacht er niet lang mee. Zodra je het fluitend geluid hoort en het is alleen in het 5e versneling ga dan naar de garage of als je beetje monteur bent kijk er zelf na.
Ik hoop dat ik mn volvo s40 morgen kan ophallen tenzij het probleem niet verholpen is gaan ze kijken of het alsnog de borgmoer is
Ik heb sinds het weekend precies het zelfde probleem
Boneventura ...wat was de oorzaak / oplossing ?
