Volvo V40: volvo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
gisteren mijn distributie riem vervangen, starten lopen koude motor! rondje gereden prima!
heden morgen starten zeer moeizaam, uiteindelijk starten en goed rijden met uitzondering van motoremissie lampje en die blijft branden ook na reset.
Wat mij opviel tijdens het plaatsen van de riem dat de vorige monteur een nieuwe markering op de nokkenas tandwiel had geplaatst, deze heb ik genegeerd en de originelen merkteken gebruikt, omdat ik de tanden van de riem niet op het merkteken kon krijgen, in de oude riem, gaf de lm328 een fout met riem 1 tand verschoven, ik dacht hier mee ook deze fout te verhelpen.
Wat nu te doen (alles weer losnemen is natuurlijk een optie)
zeno
1.545 km
Uit laten lezen? Mischien toeval of iets vergeten vast te zetten?
oldford 117.985 km Reageer
uitlees code P0325 (aandrijflijn )knock sensor 1 secnic (bank 1 or single sensor)
start niet echt lekker voor het aanslaan een hik , hier snap ik niet veel van. lijkt een beetje backfire timing te laat of te vroeg
denk dat ik alles los ga maken, ik weet niet wat de knock sensor zit, en de riem op de oude merkteken zetten
zeno Topicstarter 1.545 km Reageer
Sommige fouten moeten inderdaad 3 x achter elkaar geconstateerd worden.
Dus dat zou best kunnen in dit geval dat het lampje pas bij de 3e start aan ging.
Knock sensor is de pingelsensor die de ontsteking verlaat bij pingelen.
Zit meestal aan de onderkant van het blok. Stekker los genomen en niet terug gezet?
[quote=oldford]Sommige fouten moeten inderdaad 3 x achter elkaar geconstateerd worden.
Zit meestal aan de onderkant van het blok. Stekker los genomen en niet terug gezet?[/quote]
Zou het kunnen komen dat er koelwater over de stekker gelopen is bij het uitbouwen van de waterpomp.
ik heb geen stekkers losgenomen
Stel dat de riem één tand verkeerd zou staan, zou dat pingelen veroorzaken? heeft de vorige monteur deze correctie hebben uitgevoerd om de storing te maskeren? wat zou de schade/gevolgen zouden kunnen geven, op dit moment heeft de motor 300.000 probleemloos gereden!
Zou ik de bekabeling hebben kunnen beschadigen bij het plaatsen van de distributieriem, ik heb de sensor nog niet kunnen vinden, alleen weet ik dat deze aan de achterzijde van het blok zit.
De motor loopt mooi stationair, reageert wel wat soft op het gas!
Klaar! de oude merktekens gebruikt, de fabriek merktekens genegeerd, het scheelt één tand op de rechternokkenas, de auto is weer vel, en start soepel.
ik had een OBD 11 scanner geplaatst en kreeg code 335 en 340, dat was duidelijk, pingelsensor leek mij onwaarschijnlijk, omdat deze niet was beroerd.
motormanagement lampje ging na twee keer starten uit.
