Ik heb een probleem met mijn c70 die ik vorige week gekocht heb Het storingslampje was er uit gehaald en er bleken allerlei storingen in te zitten.
Tijdens het rijden met het gaspedaal in een constante stand lijkt de motor een beetje te haperen en vervolgens reageert hij niet meer op het gaspedaal boven de 2500 toeren
dit kan ik koppelen aan de 0121 code en schijnt een zwak punt te zijn bij deze motoren is dit probleem te wijten aan het gasklephuis?
Probleem 1623 zegt mij zo niks "Data Bus Powertrain No Communication" kan iemand mij vertellen waar ik hier het probleem kan zoeken
Probleem 1620 Engine coolant temperature signal open / short to B + Ik heb hier al een nieuwe sensor ingezet vermoedelijk iets met een draad breuk ben ik bang
Er is ook een fout P0030 geweest dit is opgelost door de lambda sensor te vervangen.
zou iemand mij op weg willen helpen??
Alvast bedankt
Danny
Geplaatst door danny82 (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volvo C70? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
