Nadat de accu het 's-morgens zonder voorafgaande waarschuwing had begeven, is in deze B5252S 2,5-10V een nieuwe accu geplaatst. Na het starten bleek een van de afstandbedieningen niet meer te werken. Deze opnieuw moeten inleren. Tevens loopt de motor maar ca 500-700rpm in warme toestand.
Na het uitlezen van de onboard diagnose onder de motorkap is alleen de volgende foutmelding:
Foutcode 1-2-2 inlaat temperatuur te hoog.
De sensor in de inlaatlucht is ca 2650k bij 5'C. De temperatuur op het display is 8'C (dat is 3 te hoog) terwijl de temperatuur op de aftersale-airo display 5'C aangeeft. Deze waren voorheen altijd gelijk.
Het lamda-lampje gaat gewoon uit. Wat is hier aan de hand?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Spanning gemeten met verlichting en achterruit verwarming aan blijft ondanks de temperaruur van 0'C op dik 14V staan bij stationair. Spanning loopt iets op bij 1500rpm naar 14,3V. Accuklemmen zijn schoon.
Foutcode blijft 1-2-2. Wel heeft het toerental zich weer hersteld naar de oorspronkelijke waarde van ca 900rpm (zoals voor de defecte accu). De temperatuur weergave in het dashboarddisplay blijft wel afwijken tov de waarde die de het aircopannel aan geeft, die ook de juiste is. Na het starten zijn de beide waardes nu vaak gelijk, maar na enkele minuten begint het dashboard display een afwijking te vertonen van 1-3'C.
De wagen loopt verder perfect. Ik krijg echter wel het gevoel dat hij meer verbruikt dan normaal. Dit kan echter ook aan de koude liggen
