Volvo V70: foutcodes Volvo V70 uit 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2
auto heeft enigszins minder vermogen. rond de 2000 toeren stationair voel je de motor licht trillen.
uitlezen geeft de volgende storingen:
9A0A = Driving Style Factor
510F = Vehicle Speed not feasible.
en al langer aanwezig: 930C = Clutch pedal sensor.
weet iemand wat de eerste 2 fouten betekenen. Hierover is op internet weinig te vinden.
de 510F zal, gok ik, uit het ABS komen?!
bvd
Sjaak F
1.875 km
is er niemand die deze fouten herkent?
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
Geen vacuüm lekkages?
Wat heeft hij gelopen? Carter ontluchting (onder het inlaatspruitstuk naast de dynamo) al eens ooit vervangen?
Voor 930C de sensor op het koppelingspedaal vervangen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Ruud,
heeft 250.000 gelopen.
is de auto van mijn neef, als ik hem weer zie, controleer ik dat...
vast bedankt voor de hint.
De carterontluchting bij deze motoren gaat vaak rond dit km aantal dichtzitten. Inlaatspruitstuk afbouwen (onderste boutjes alleen oplossen), zwarte carterontluchting cannister vernieuwen. Controleer of de pijpjes in het blok open zijn. Vernieuw ook de inlaat pakkingen. Dynamo en stuurpomp kunnen blijven zitten.
Ruud, deze procedure is voor fout :
9A0A = Driving Style Factor neem ik aan?
Fout 510F: is vanuit de ABS ??
