Volvo V70 2000: Volvo accu leeg na aansluiten nieuwe radio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170 pk
Voor mijn verjaardag heb ik een mooie Pioneer radio gekregen en zelf aangesloten, maar de volgende dag was mijn accu leeg, bij de oude radio heb ik dit nog nooit gehad en de accu is nieuw.
Er zit al een radio in mijn auto (JVC) en die ging uit als het contact uit was en nog nooit problemen gehad met de accu. Toen heb ik de nieuwe aangesloten met de verloopstekker die erbij zat ( en ook paste op de oude stekkers).
Nu is mijn vraag wat er fout gaat... Ik ben helemaal niet technisch, maar kunnen jullie dat zien?
De foto waar de kabels zijn aangesloten is van mijn oude radio, de losse radio is de nieuwe met de verloopstekker erbij.
Als het contact uit is gaat de nieuwe radio ook uit en ik heb geel en rood verwisselen ook al geprobeerd, maar dan is het geheugen van mijn nieuwe radio ook weg...
Ik hoop dat jullie weten hoe en wat.
NOUDVOLVO
60 km
al 11 jaar lid
Een valkuil,,verloopstekkers zijn niet altijd geschikt voor alle auto's...
Het kan zo maar gebeuren dat je een verkeerde verbinding maakt.
Stekkers auto controleren m.b.v onderstaande plaatjes
één is van de pioneer MVH-X370BT uitgaande verbindingen (staat ook in je boekje) de andere van de aansluiting op de volvo (interne bekabeling).
Weet niet het type van je JVC dus kan deze niet vergelijken v.w.b de aansluitingen????
Zoals je ziet zijn de voeding (rood), constant + (geel) voor je geheugen van je radio en power antenne draad (blauw) Zwart (massa) echt gescheiden van de audio uitgangen.
Bij de volvo zijn deze verdeeld over twee pluggen.
Dank voor de snelle hulp!!
Ik begrijp wel ongeveer wat u bedoeld, helaas nog niet precies.
De foto is de jvc radio die hier voorheen in zat.
Kunt u misschien uitleggen wat ik nu zou moeten doen ?
NOUDVOLVO Topicstarter 60 km Reageer
Beste kan je controleren met een stroommeter of de constante stroom draad stroom blijft trekken. Als dat zo is, kan ook de radio stuk zijn.
Weet je zeker dat er niet ongemerkt een lampje van het interieur is blijven branden en dat daardoor de accu leeg is geraakt?
Zoiets heb ik ook eens gehad.... Accu opladen en geen probleem meer.
Beste NOUDVOLVO
als je niet elektrotechnisch onderlegd bent, niet beginnen aan knutselwerk.
Zoek de dichtstbijzijnde automaterialenhandel, bijvoorbeeld Brezan en vraag naar een ISO verloopsteker specifiek voor de Volvo V70 naar je Pioneer radio.Ook lokale dealer kan deze in huis hebben. Neem even de verloopstekker mee en vergelijk de verschillen, de speciaalzaak/dealer zal je zeker ter wille zijn..
PS
als je de JVC weer aansluit dan werkt alles nog gewoon naar behoren???
Oke, ik ga een afspraak maken met een technisch persoon van Brezan of iets dergelijks. Verder werkt de JVC wel naar behoren op de radiozenders na.
Bedankt voor alle advies!
