Volvo 240: Geen vonk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: B200F
Wagen is stilgevallen , geen vonk .
Krukaspositiesensor vervangen
Bobine vervangen
Ontstekingsmodule vervangen
Heb wel spanning op de bobine
Volvo dealer gebeld , weten het niet
Wie heeft er nog een tip ?
HILGER
4.235 km
Kijk eens naar de zekering van de brandstofpomp !
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
is de distributie nog ok?
een volvo wil nog wel eens stil vallen doordat relais 103 uitvalt.
Meestal brandstofpomprelais stuk, zit achter de asbak. Een witte 6 plg.
zweed 270 km Reageer
Distributie is ook goed
Zekering brandsofpomp is ook goed
Kan maar één wit relay vinden , en die is van de spiegelverwarming
Wat is relais 103 en waar zit deze ?
HILGER Topicstarter 4.235 km Reageer
[quote=HILGER]Distributie is ook goed
Wat is relais 103 en waar zit deze ?[/quote]
Sorry ik had de verkeerde auto in gedachte, bij een 240 zit het brandstofpomprel. rechts onder de vloermat.
Hij zit in een kabelgoot en is groen of blauw van kleur met 6 polen (rechthoekig)
Als rechts niks is kijk dan even links, het relais v/d achterwisser zit nl ook op de vloer r of l weet ik niet meer zo uit het hoofd.
Suc6...
103; dit is het nummer wat op het brandstofrelais staat. (tenmiste op mijn volvo)
Aan Zweed :
Ik heb alleen een vierpolige relay gevonden met een 10amp zekering er op ( rechts )
https://problemcar.nl/topic/volvo/motor-... dit gaat over een 740; misschien dat je hier wat aan hebt; aangezien de 240/740 technisch veel gemeen hebben.
Ik heb alles wat ik vervangen had gedemonteerd , doorgemeten en weer gemonteerd , weer gemeten of alles wel goed wordt aangestuurd en wat denk je ? HIJ DOET HET !!!!
Met hartelijk dank voor alle tips .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
