Ben ik weer. 1e probleem hier op het forum was het schrapende geluid bij rechts sturen, aandrijfas rubbers zijn al vervangen en daarna nog meer problemen geweest. Vorige week is uiteindelijk het gashuisklep vervangen door ACtronics, na diverse meldingen in de computer.
Nu rijdt ie weer als een zonnetje, maar is het 1e probleem weer terug! Wanneer ik rechts de hoek omga bijv. en scherp moet insturen gelijk, hoor je dat 'metaal schrapend' geluid. Ook bij achteruit inparkeren (wordt ook het stuur flink gedraaid) hoor je dit en bij sommige kleine hevige kuiltjes/hobbeltjes... Garage heeft geen idee meer. Hebben dus al die rubbers vervangen, bleek een vastzittende achterrem en iets van de handrem los te zijn...
Gaan nu kijken of de velgen/banden überhaupt bij de Volvo passen. Het zijn originele velgen met Mabor LL7R 225/45 17 banden. Aan de binnenkant van de wielkasten zie je ook licht krassen zitten alsof de wielen daar tegenaan lopen??
Wie denkt er mee????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
