Volvo S60: Zwart rook pluimen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Na dat ik had geconstateerd dat er zwarte rookpluimen uitkwamen .
Ben ik eerst naar een dieselspecialist gegaan hij zij dat de motor niet lekker loopt.
Vervolgens ben ik naar de volvo dealer gegaan om hem te laten uitlezen .
Brandstof ..... druk te hoog ( dat was de melding weet het niet meer precies )
Vervolgens de verstuivers gecontroleerd er constateerd dat er twee waren die niet helemaal top waren.
Rekening 1300 euro incl btw ik schrok hiervan en dacht dit kan niet .
Vervolgens naar een andere garage gegaan die constateerde dat mij verstuivers goed waren maar dat de luchtmassameter niet meer goed was . Ik die vervangen gisteren en de auto liept als een zonnetje maar na een paar uur gereden te hebben merkte ik toch dat de motor bij stationair draaien niet lekker liept.
Vandaag weer hetzelfde probleem als voorheen dat als ik weg wil rijden er zwarten rookpluimen uitkomen en dat het lijkt of hij aan het zoeken is naar de goede verhouding en vervolgens ineens heeft gevonden en je hebt vol vermogen . Maar hij houdt gewoon in daar lijkt het op .
Iemand een idee ?
kwiker
300 km
Hoe hoog was de brandstofdruk dan (stationair) ??
Dat werd mij niet gezegd
kwiker Topicstarter 300 km Reageer
Probeer eens een andere dealer.
oldford 117.985 km Reageer
heb je geen lek in je intercooler? Dit is te horen als je gas geeft, maar soms is het nog een klein lekje en moet je het vinden door het inlaat systeem af te persen.
Highway 28.400 km Reageer
lijkt wel een egr probleem. gr john
Inmiddels Oil later vervesen door een volvo monteur .
Ik heb niet meer last van het inhouden , ik ben een lang stuk gaan rijden en vervolgens was het probleem weg.
Nu loopt hij stationair nog steeds niet goed . Nu zei hij dat de verstuivers die hun zeiden dat die waarschijnlijk bij het stationair niet goed functionere en dat ik die moet vervangen .
Ik ga ze aankomde zaterdag laten vervangen en totaal kosten .
185 excl btw gereviseerde verstuivers x 2 en vervolgens 100 euro voor het erop zetten .
Als met al kom ik nog lan niet in de buurt van 1300 euro .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
