Volvo V50: gezoem bij gas geven
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 D
BIJ HET GAS GEVEN ZOEMT DE MOTOR. volgens mij heeft dat met de turbo te doen. Wellicht de kogellager die uitgesleten is even naar de garage bellen. en inderdaad dat zou het wel kunnen zijn volgens de meestergast nammidag een afspraak gemaakt en rustig er naar toe rijden want je kunt er de turbo mee opblazen HOU JULLIE OP DE HOOGTE GRTJS
VOLVORIDER
al 13 jaar lid
hallo het probleem van het gezoem bij het gas geven is gevonden . het zijn de twee lagertjes v d alternator die aan het versleten zijn worden bij de eerst volgende onderhouds beurt vervangen groetjes
VOLVORIDER Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
