Volvo V70: heet lopen van de moter met een caravan er achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400
met de caravan op sleep kreeg ik de waarchuwing koelvloeistof bij vullen normaal geen last alleen met de caravan ook nergens een lekkage geconstateerd helemaal niets 1 liter bijgevuld 250 km verder het zelfde verhaal de rit naar huis 1050 km geen enkel probleem meer gehad rara wat is dit geweesd gr co
jvan.mil
100 km
al 18 jaar lid
als je geen lekkage ziet is de kans op een koppaking groot
maar dat dit toevallig alleen komt wanneer je de carvan aanhangt is het gekke ervan dan
Er zijn enkele mogelikheden waardoor de motor te warm wordt, dit is behalve bij een lekkage vaak het probleem.
Als de thermostaat van de vloetsofkoeling niet voldoende open gaat, wordt de doorstroming van de koelvloeistf naar de radiateur beperkt, hierdoor kan er op een lange rit koelvoeistof verdampen.
Het is mogelijk dat je in een te hoge versnelling hebt gereden met een caravan.
Niet altijd wordt er gekeken of de koelvloeistof voor de rit moet worden bijgevuld.
In ieder geval kan het geen kwaad om de thermostaat te vervangen, kost niet veel en dan heb je zekerheid. Anders dan in de literatuur staat geschreven, is het niet mogelijk een thermostaat te meten op de juiste werking, in het gebruik is er sprake van stromingsdruk, in een pannetje met heet water is dat niet aanwezig.
groetjes,
Marco
het is geen oplossing ik had met mijn omega 2.5 hetzelfde nooit geen probleem met caravan
er achter liep die naar rood
niks aan de hand ben het maar gaan negeren vermoed dat het met massa te maken had
heb het nooit kunnen vinden wagen is ingeruild groet willem2
