Hallo allemaal,
Ik heb een probleem waar ik niet uitkom.
Het betreft mijn Volvo v40 welke hobbelt. Op eigenlijk alle snelheden voelt de auto hobbelend aan en dan vooral de linkerkant en de snelheid van hobbelen neemt toe als de snelheid toeneemt.
Wat is er momenteel al gedaan om het probleem te vinden.
-nieuwe set zomerbanden op originele Volvo velgen (was nodig)
-nieuwe set winterbanden op 2e set originele Volvo velgen (was nodig).
Er zijn geen spacers of iets dergelijks gemonteerd.
Links achter wiellager vervangen omdat de auto zoemde vanaf daar. Het zoemen is nu opgelost.
En ik heb rondom alle remschijven en blokken vervangen met nieuwe sets brembo. Ook dit was nodig aangezien de originele schijven en blokken er nog op zaten 70k.
Helaas heeft dit alles er niet toe geleid het probleem op te lossen.
Wat eigenlijk nog overblijft lijkt mij een aandrijfas of homokineet.
Ik ben op een parkeerplaats rond gaan rijden om te zien of ik een kineet hoor maar ook daarin merk ik niets.
De auto remt en rijdt keurig netjes rechtsdoor dus ook daar zitten geen afwijkingen in.
Aangezien ik tot nu toe alles zelf gedaan heb. (Behalve de banden op de velgen plaatsen) wil ik proberen uit te sluiten wat er nu nog kan zijn.
Ik heb de Assen handmatig onder de auto gecontroleerd maar voel en zie niks geks.
Ik heb het idee dat de auto links hobbelt en ga er dus vanuit dat er dan iets met de linker as moet zijn.
Wie kan mij hierin helpen? Wat moet ik doen of wat kan ik testen/proberen om dit probleem te tackelen.
Kan ik bijvoorbeeld de voorwielen los van de grond laten draaien door de auto te starten of gaat het asr/abs dan in storing om te zien of de assen slingeren? Of kan ik ergens heen om de auto op een testbank te zetten? ik wil het dolgraag oplossen want wordt er kriegel van ;-)
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën of tips.
Alvast dank.
René
Ook de banden keuze is bepalend, voor iedere auto.
